土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问题请教:电容器放电压变的放电原理?
问题请教:电容器放电压变的放电原理?
发布于:2005-07-30 14:46:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我只是知道电容电阻放电,有时间常数,压变和电容器如何放电?我查了很多资料都不见对这个的解释,实在没办法了,请教大家!
全部回复(4 )
  • ihf
    ihf 沙发
    我来说说:
    自愈式电容器以金属化聚丙烯薄膜作电极和介质,表面蒸镀了一层很薄(低于1/100μm)的金属作为导电电极。当施加电压时聚丙烯膜弱点被击穿,击穿电流将穿过击穿点。由于导电的金属化镀层的电流密度急剧增大,并使金属化层产生高热,使击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。介质膜产生一个非常小的孔洞,直径约几微米,自愈过程消失的金属化镀层面积直径约几毫米 。因而产品具有自愈性能,并同时具有重量轻、体积小、损耗低等优点。而且电容器内部装有过压力保护装置、过电流保护器和放电电阻,有很高的可靠性和安全性。
    2005-08-01 08:40:01
  • 互感器
    互感器 板凳
    谢谢楼上的,不过能再讲详细点吗?
    2005-07-31 19:18:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁给上传一张定子绕组的展开图。
单位考试需要绘制电机定子绕组的展开图,因我对电机内部结构不是太熟悉,希望哪位给上传一张展开图。谢谢
