土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 松下PLC新手入门
松下PLC新手入门
发布于:2010-02-26 09:12:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人现在厂里使用的是松下PLC,现今有一些松下的资料!~需要的加!
QQ:312473035
QQ群随后附上
  • kkiller1
    kkiller1 沙发
    谢谢楼主了!辛苦了1
    2010-08-30 20:23:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
紫金桥组态软件在油井压力测试系统中的应用
油井防喷器、压井管汇和节流管汇是钻井、试油、采油、井下作业等开采或生产过程常用设备。这些设备的密封效果及耐压能力将直接影响他们在开采和生产过程发挥的作用,密封不好或耐压能力不够时甚至可以造成重大的人员伤亡及财产损失。油井压力测试系统主要功能就是对油井防喷器、压井管汇和节流管汇等设备的密封性进行测试,检测设备耐压能力,并且对测试结果进行分析,生成测试报告。系统结构图 工作原理系统首先通过压力传感检测测试对象防喷器、压井管汇和节流管汇中的压力,并且通过I/O模块将模拟信号转换为数字信息传达给测试台上的计算机。测试开始后,测试台上的计算机首先下发一个启动加压泵的指令,系统进入升压过程;当系统达到测试目标压力后,系统进入稳压过程,按着设定时间使用这一压力保持一段时间;然后进入卸压过程,直到被测对象内的压力与常压。在这一过程计算机系统记录所有压力变化过程,并对试压开始时间、稳压开始时间等关键时间点进行记录以便对测试过程进行分析。为增加测试过程的安全性,系统还设置了防爆墙和远程视频监视系统。这样即可以保证测试的安全性,也可以及时了解测试现象情况。
