土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ xsteel常用技巧
xsteel常用技巧
发布于:2010-02-26 09:04:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我也是从网上下的
借花献佛了
全部回复(9 )
  • 不酷你报警
    我是每天看贴无数,
    基本上不回贴
    后来发现这样很傻,:
    很多比我注册晚的人级别都比我高
    于是我就把这段文字保存在记事本里
    每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮lz把贴子顶上去
    我现在觉悟了为什么不回帖赚点分
    2012-08-18 15:25:18
  • hantian
    hantian 板凳
    xsteel常用技巧
    希望对大家有所用.望大家多出点好方法,让学习更加轻松!
    建模手册摘要
    1.要显示某个对象类型的当前属性,双击相应的图标。Xsteel 将显示一个属性对话框,您可以在应用该命令之前更改属性。要显示单个对象的属性对话框,双击该对象。
    2. 对于可在 Xsteel 窗口之外移动的窗口,您不能使用层叠窗口、水平平铺和垂直平铺命令。有关在整个 Windows 桌面范围内移动部件和连接基本视图以及缩放窗口的详细信息,请参见在线帮助中的环境变量 XS_MDIVIEWPARENT、XS_MDIZOOMPARENT 和XS_MDIBASICVIEWPARENT。
    3. 要将工具栏拖拽到程序窗口范围之外,请在拖拽的同时按住 Ctrl 键。
    4. 按 Ctrl+Tab 在选项卡之间切换。要在视图之间切换,同时按下 Ctrl+Tab。
    5. 您可以使用环境变量 XS_PICK_TOLERANCE 设置捕捉区域。输入捕捉区域的尺寸(以像素为单位)。
    6. 如果可以捕捉到一个以上的点,可使用Tab 键向前循环捕捉点,使用 Shift+Tab 向后循环。单击鼠标左键来选择合适的点。
    7. 要临时覆盖当前的捕捉开关设置,请执行下列操作之一:
    • 右键单击并从弹出菜单中选择合适的捕捉选项。
    • 单击捕捉覆盖工具栏上的一个图标。这只会覆盖下一个选取点的捕捉设置
    8. 单击部件时按下 Alt 键将选择包含该部件的整个装配件。按下 Shift 键并选择对象,将其添加到当前选择中。
    要在是否选择当前对象之间切换,请在选择的同时按下 Ctrl 键。此时,如果某对象已选择,Xsteel将取消选择,反之,则将选择该对象。
    2010-12-02 15:25:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
XSTEEL门式刚架建模视频演示(清晰有声音)
XSTEEL门式刚架建模视频演示(有声音),找了好久的东西,拿来与大家共享,欢迎下载![ 本帖最后由 63661616 于 2010-2-25 23:09 编辑 ]
