土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 砖混结构房屋抗震的探索
砖混结构房屋抗震的探索
发布于:2010-02-25 22:56:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。
砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。
现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。
隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。
隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2mm的止水条,防止外墙雨水、厨房和卫生间的水渗入室内。
隔离层的施工:地圈梁振完搓平,沿着地圈梁纵向中间,用铁抹子割10mm深的缝,铺设隔离层,用木抹把隔离层和地圈梁拍紧密。地圈梁拆模后,定轴线交点,挂墙边线,砌第一层顺砖。
有条件的地区可在隔离层上加一道240X180的圈梁,圈梁主筋4根Φ10,箍筋Φ6@200;楼房一层门洞的二边增加构造柱,构造柱下与240X180的圈梁连接,上与门过梁、一层顶的圈梁连接。各层预制楼板改成钢筋砼现浇楼板,增强主体的刚度,增加上部结构的抗震强度。
以上是个人在工程实践中探索的一些理论建议,可供研讨。
  • zhaojuncheng12345
    这些不是砌体结构规范里的内容么?
    2017-08-24 09:45:24
  • 滇西1944年
    滇西1944年 板凳
    有意思。。。。。。。。。。。
    2013-09-15 15:14:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97
