| 生活是一门学问,如果你能学着"偷懒",也许会变得更有乐趣。"生活小窍门"教你聪明生活。 巧发木耳 木耳是菌类植物,用热水发木耳,时间短,水不能充分浸透到木耳中去,半公斤干木耳只能发3公斤左右水木耳。用冷水发,时间长,水渐渐浸透到木耳中去,不仅可以使木耳恢复到生长期的半透明状,而且可以发出4公斤左右水木耳,吃起来鲜嫩脆爽。热水发的木耳,吃起来软绵发粘,不可口。 书画防霉二法 1.在梅雨季节,对书籍等物品可用点吹风吹拂,以去潮防霉。在干爽季节,把书画放在通风处晾干,并在书橱中放若干房蛀防霉片。2.用少量樟脑、冰片等量溶解于75%的酒精中,配成溶液,再将吸水性强的纸浸泡其中2.分钟至3分钟,取出阴干后夹在书画中,可以防止书画霉变虫蛀。 杂粮里存鸡蛋 夏天鸡蛋容易坏,如果将鸡蛋贮藏在黄豆、赤豆等杂粮中,这样可保存较长时间不变质。 防书卷角妙法 有些书读不了几天,书角就卷起来了,可找一截蜡烛溶化,然后在书角上蘸点蜡,书就不会卷角了。 干洗衣服别马上穿 由于干洗衣服采用的均是有机溶剂,干洗的原理就是利用有机溶剂把衣服上的污渍、油迹去掉,这种有机溶剂具有一定的挥发性。所以市民提取干洗的衣物后,最好不要立即穿着,要将衣物挂在通风的地方然后再穿,避免引起身体不适。 防木地板发声 人走在木地板上时,往往会发出"咯吱"的声音,可在地板缝隙里嵌点肥皂即可。 |
招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
