土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统问题
制冷系统问题
发布于:2010-02-25 16:21:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我一台冰箱,在更换压缩机是出现的问题!耗电量总是不理想!
原压缩机COP是1.60气缸容积是7.96现更换COP是1.72,气缸容积是8.09的压缩机。
请问制冷剂是应该上调还是下调啊?大概调幅是多少啊?
全部回复(3 )
  • conlly79.yao
    conlly79.yao 沙发
    更换压缩机后制冷剂质量流量增加,但如果之前系统毛细管流量匹配余量不大,会导致系统冷媒流量匹配不良,这样会导致冷凝管有效冷凝段长度减少,从而降低冷凝能力,这一点你可以通过对比冷凝温度或排气压力得出结论。如果确是如此,在确保有效蒸发温度前提下,可能你需要调整毛细管流量(加大)或加大冷凝能力。
    如果冷凝能力变化不大(毛细管流量匹配OK)则需要确认压缩机冷量匹配性,我的理解是,不是冷量越大越好,因为实际系统存在开停状态,如果压缩机冷量过大,导致频繁开停,反而不利于能耗降低。这一点可以通过压缩机开停比例加以确认。
    以上,请参考。
    2010-12-16 09:59:16
  • nihao2005168
    nihao2005168 板凳
    应该会减小灌注,cop提高,排气量增大,单位循环量也增加了
    2010-11-12 15:26:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请指教灌氨的详细步骤
查规范SBJ12-2000 里面说的不细致,麻烦大侠帮帮忙,谢谢!
