土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础混凝土强度太低 如何加固
现有一栋三层宿舍楼,框架结构,独立基础,混凝土设计强度C30,结果基础回弹只有C10左右的强度(水泥的问题),请教各位大侠,这种情况你们遇到过吗,该如何处理比较好:handshake
全部回答(2 )
  • luyan2007
    1.强度太低,在地下环境中肯定不行,即便承载力够了也不满足耐久性要求,必须加固。
    2.抗弯、抗冲切都有问题,增加基础高度能够解决问题,至于增加面积,可只做围套,提高耐久性即可。因为基础底面积应该没有问题。
    仅供参考!
    2010-03-23 10:14:23 来自 PC 评论 举报
  • xuchaocai2001
    用高标号混凝土加高基础厚度和拓宽基础面积。
    2010-02-25 20:28:25 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
