土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问钢板锈蚀大家有什么比较好的检查方法
请问钢板锈蚀大家有什么比较好的检查方法
发布于:2010-02-25 11:00:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
实际工程为箱型桥梁,箱梁的内侧积水,钢板内表面发生了锈蚀,但锈蚀程度不清楚。
工作量比较大,业主想知道钢板的具体锈蚀程度,好进行防锈、加固处理。
我现在知道的方法很原始:
一是用超声波测厚仪逐点测量钢板现有厚度,再与设计厚度比较确定其锈蚀状况(感觉还比较可行,但工作量太大,结果误差也大);
二是通过射线拍片子(这个实际操作太麻烦,有辐射,桥上还有行人;工作面也不允许,检测部位主要是箱梁桥的底面)。
大家有什么比较好检测方法,先感谢大家。
全部回复(8 )
  • huhua555
    huhua555 沙发
    我现在只能想到用测厚仪这种方
    2010-04-02 20:48:02
  • qitai911
    qitai911 板凳
    自然电位法有个问题就是不能得到精确的锈蚀情况,只有三个锈蚀等级
    箱梁底面进行检测,金属测厚是不是需要将底部的混凝土面凿掉,这样工作量会不小
    因为是内侧存水,可不可以将内部的存水取出,检测其导电率,看看落入水中的铁锈含量,应该可以一定程度上反映锈蚀情况。
    2010-03-29 16:51:29
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
PKPM换层很慢!
最近不知道是怎么回事,PKPM换层很慢!我的是PKPM06。10版的
