土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV PT柜和计量柜
关于10kV PT柜和计量柜
发布于:2010-02-25 08:55:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计量柜中和PT柜中都有电压互感器,计量柜中的是W形接法,用于计量电度。PT柜中的互感器一般为Y形或者开口三角形接法用于测量电压和保护 两个都装有PT 为什么一个叫计量柜一个叫PT柜???
哪里理解不对 或者不到位 希望前辈指点
谢谢
全部回复(10 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这里存在一个管理权限问题,计量柜是电力部门管理的,一般情况不允许用户打开的,所以,用户在使用功能上不能与计量柜有关联。
    因10KV是三相三线系统,计量电度表是三相二元件的,二个电压线圈是100V(一个接A、B,另一个接B、C),二个电流线圈只接A相和C相,所以,计量用PT只用VV型。
    母线PT是保护上需要的电压信号,特别现在用综保后,微机检测系统根据对称的电压信号与电流信号判别故障,所以需要Y绕组。由于10KV系统是高阻接地系统,检测系统是否发生接地故障,所以一次的Y绕组中性点需要直接接地,在开口Δ上才能反映出接地故障信号,这样,母线PT的接法是Y/Y/开口Δ。
    2010-02-25 10:35:25
    赞同1
  • yffs3000000
    yffs3000000 板凳
    请问如果系统单相接地,相电压升为线电压,对电压互感器有影响吗
    2012-11-07 15:00:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助有关于电表箱的问题
本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
