土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教:有一根梁浇完混凝土后,发现底部钢筋不够,该如何补救?
发布于:2010-02-24 23:19:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
RT
有谁知道好的补救措施,谢谢了!
该结构为框架结构,该梁为两个楼梯间的梁,梁的方向与楼梯的跑向一致。
该工程原来是办公楼,被甲方改成了住宅楼,然后楼梯又改了2次,晕死。
不好意思,很久才上图,之后我做了如下的处理,不知道可行不。
我把这道梁分成了4跨,并且梁底下的填充墙改成了砖墙
[ 本帖最后由 unicorn92 于 2010-3-2 11:32 编辑 ]
全部回复(106 )
  • jiangweihua
    jiangweihua 沙发
    有很多种方法,但都需要设计认可:
    1 如果不影响使用空间的话加个植筋柱应该是比较简单的;
    2 加高梁高,底部加钢筋与柱子主筋焊接;
    3 包型钢也是个办法;
    4 还可以用碳纤维加固。
    2010-12-24 01:23:24
  • 华之灼灼
    华之灼灼 板凳
    根据我的经验,建议楼主复核一下计算模型,该梁有没有按4跨来设计计算,因为根据你的描述实际是人为设置成4跨,那么LZ和梁应该是刚接。从剖面上看,该梁高估计在600~700mm,每跨的跨高比就很小啊,如果发生破坏应该是剪切破坏为主,底部再配多点钢筋没用。所以LZ上下都是刚接的话,这根梁底筋如果能满足正常使用,可以不用考虑加固,只是需复核梁的抗剪能否满足,特别是在梁上起柱的位置。
    2010-12-21 23:46:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水夯法的利弊 多谈谈实际
冬季如何回填土?
