土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教笼型电机转子导条断裂的原因分析和解决办法
发布于:2010-02-24 19:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本厂有几台JS1510-12的6KV、280KW的高压电机,额定电流38A,最近经常出现转子外层导条断裂的现象,转子为双鼠笼,外层起动绕阻为直径8mm的黄铜导条,所带负载为PYZ2200圆锥破碎机,破铁矿石用,起动并不频繁,带负载起动时并不重,正常运行时的电流只在额定电流的60%左右(17A-20A),不知具体是什么原因引起这种现象,如何才能彻底解决这个问题呢。谢谢各位!!!
全部回复(5 )
  • fengyunlinzi
    fengyunlinzi 沙发
    我们这种电机的转子导条是用铜条焊成的,而不是普通的铝浇注的,导条在转子铁芯的槽口处伸出100 mm左右。
    2010-03-25 21:43:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在2楼已经说了,“一般异步电动机转子的笼条是用铝灌铸的,无法看到”,你是怎么知道笼条断裂的?
    “抽芯检察(查)”也看不出笼条断裂,只能用“短路侦探器”检查,如短路侦探器检查出确实存在笼条断裂,需要返(电机)厂修理,且这是出厂质量问题,(使用15年内)由厂家负责。
    2010-03-21 10:11:21
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
什么原因电了我。
由于我们人手少,我在深井控制室自己施工。施工前,我把该配电柜的总空开(3极)拉开了。在我接线电机线时,不知道哪里传回来的电把我电了一下。我想是零线传回来的,但是我碰总零排时没有感觉。该施工配电柜左右没有配电柜。他的电源是通过电缆送来的。配电室上面有10KV变压器。大家帮忙给分析一下。
