土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 厨房的防火
厨房的防火
发布于:2010-02-24 18:49:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
会所里面的厨房,大约200平方,会所设置了火灾报警,
请教:厨房里需要设烟感?还是温感?还是可燃气体探测器?
全部回复(3 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    温感加可燃气体
    2010-02-25 09:17:25
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    多谢楼上,如果你加上标点符号就更明了了,我准备采用温感加可燃气体
    2010-02-25 08:08:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
三变电所防雷措施的防雷原理
避雷针为免遭直击雷破坏,变电所一般设有独立避雷针和构架避雷针,有些峡谷地带变电所则采用避雷线保护。其结构均分为接闪器、引下线和接地体,防雷原理相同。为了防止反击,要求避雷针与被保护设备之间空中距离不小于5m,地中距离不小于3m。构架避雷针一般用于110kV及以上,且装设集中接地装置后与主地网连接。独立避雷针的保护范围对地面为1.5h(针高),对超过针高一半的空间其保护范围只能在45°角内校核。目前国际上流行的一种滚球法理论校核独立
