土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 这道钢结构题如何解
这道钢结构题如何解
发布于:2010-02-24 15:56:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有二块不等厚的板用一垂直于钢板轴线的对接焊缝连接,钢板宽度为200mm,厚度分别为20mm,16mm,Q235钢,E43型手工焊,取V型坡口焊,采用无垫板的单面施焊对接焊缝,焊缝质量为三级,不用引弧板和引出板施焊,问承受的轴心拉力设计值是多少?
A:495 B:309 C:375 D:425
ft=175N/mm2 ,(单面施焊,乘以系数0.85,两个不同厚度的钢板对接焊,应按较厚的钢板来确定焊缝强度设计值,是这样吧?) 所以
N=175x0.85x(200-10)x16=452.2
可是没有答案啊,到底该怎么算啊
全部回复(8 )
  • tt20080022
    tt20080022 沙发
    (200-2x16)x16x185x0.85=423
    2010-02-26 17:26:26
  • ppt_1983
    ppt_1983 板凳
    我算的也是399.84,但是答案里没有啊
    2010-02-26 16:39:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
四川二建
四川二级建造什么时候可以领取成绩单呢?有谁知道啊
