土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆穿管到底用什么管。
电缆穿管到底用什么管。
发布于:2010-02-24 12:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位的动力都用的国标镀锌管,用弯管器做弯头,照明是用的SC管,弯头等等用的成品。大包工程他们为了省钱用的PVC。弯头也是买的成品。后两种的穿线方法给维修带来了一定的麻烦。我看设计院的图纸也是用SC管。他们的弯头是怎么做的。有这方面的资料吗?大家介绍一下。不胜感激!
全部回复(64 )
  • wck4850102
    wck4850102 沙发
    33#应该说清楚点是明配管的弯曲半径不得小于管外径的六倍,不然像我一样的新人一下子看不明白,呵呵:hug:
    2010-03-15 08:48:15
  • fangyangderen
    fangyangderen 板凳
    如果是双钢铠电缆的话,可以直接地埋,只有在出地面的时候用镀锌管保护
    2010-03-14 21:51:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么设备能替代变频器
起初的设计是一台变频器带20台辊道电机(普通电机220V,4KW),电机需要3档速度。共有3套这样的系统,当然3组辊道是单独控制的。 老板为了节约成本,想换别的东西来替代变频器,毕竟电机只需要3档速度。 请问有没有这样的设备?
