土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 入户开关漏电保护!
入户开关漏电保护!
发布于:2010-02-24 09:45:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我记得以前的住宅在设计入户开关的时候,通常每户的入户开关都设置了总漏电开关。现在的设计却变成了进线总开关为断路器,只是在插座回路设置漏电保护,只是在每幢住宅的总电源进线断路器设置漏电保护功能。由于施工过程中可能造成户内的部分照明线路漏电,就会造成越级跳闸,影响其它住户用电。我个人认为原来设计在每户入户开关设置漏电开关就很好的避免了这个问题,不知道现在为何要修改这种设计,大家讨论一下!
全部回复(8 )
  • 静野
    静野 沙发
    漏保不要乱装,特别是照明不能用3极漏保!!切记!!:lol 切记!!
    2010-02-24 21:12:24
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    住宅的配电应该是在总表箱处设总漏电,其作用如6楼所说:"作用是防止电气火灾."
    而用户的配电箱的总开不设漏电,在末端设漏电保护,其原因如4楼区管所说.
    2010-02-24 12:29:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于用柴油发电机做应急电源的问题
情况说明:10KV变电室双电源供电,设两台变压器,主备电源各带一台变压器;低压0.4kV单母线分段,设联络;对重要负荷以柴油发电机做第三电源供电,设置应急母线;对于上述情况,重要负荷电源的供电的电气接线图是什么样的?发电机启动需要什么信号?发电机启动信号与两变压器受总开关和低压母联开关的的动作状态形成什么样的接线关系?发电机的ATS切换柜是在柴油发电机房,还是在低压室?ATS是不是在低压室的双电源互投柜(连接柴油发电机和变压器低压母排的配电柜)?
