土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教一个管内有空气的问题
请教一个管内有空气的问题
发布于:2010-02-23 22:54:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请问在管路内如果是有空气,然后加雪种到正常的压力值。运行机子会出现什么样的问题啊。就是在换压缩机后没有对管路进行抽真空,就直接加雪种进去。会出现什么后果啊。。
  • 老乐
    老乐 沙发
    学习学习!
    2010-02-24 09:17:24
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    有可能会造成冷凝压力偏高,冰堵,制冷效果差。当然有空气的话还会造成系统内形成一种酸性物质腐蚀压缩机线圈的
    2010-02-23 23:24:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于吉荣水冷空调蒸发器结冰
有一台水冷式的空调机,当温度设低于是21度后,压缩机一直工作状态,大约一小时后就在蒸发器结冰。制冷效果十分差。检查判断管内雪种压力基本正常。(与正常使用的其它机器比较交没有太大差别),请高手指点。。
