土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净厂房的负荷要怎么计算
洁净厂房的负荷要怎么计算
发布于:2010-02-23 22:31:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净厂房的负荷要怎么计算
全部回复(7 )
  • jiazhenghao
    jiazhenghao 沙发
    洁净厂房设计规范里面都有,不同的生产工艺房间的冷量、光照度都是不同的。
    2011-04-01 12:08:01
  • highair2006
    highair2006 板凳
    洁净室的负荷主要分为:
    1. 建筑热传:此部份因其隔间及天花板,大都采用库板和T-Grid,热传量相当小。
    2. 照明:约为20~40 W/m2。
    3. 人员:依现场人数计。
    4. 生产设备:此部份通常要有经验值,例如装机总用电量是100 kW,而实际运转容量只有50 kW,那就应该以50 kW计。
    2011-03-31 17:16:31
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
负压控制问题
一车间要做负压控制,补排气差压5~10pa,如何做到~~~
