土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 螺杆压缩机油浴式空气过滤器
螺杆压缩机油浴式空气过滤器
发布于:2010-02-23 18:32:23 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
空气过滤器-新型高效空气过滤器
一般流体机械(空压机、压缩机、泵、风机等)在粉尘浓度高工况环境下,使用的除尘过滤装置多为丝网式二次除尘,或纸质及纤维材料过滤。但丝网式二次除尘,收尘面积小,只能过滤较大的灰尘,造成细灰尘通过吸气管道进入空气压缩机内,加剧了缸体的磨损,使吸排气阀片、阀座、弹簧等零部件经常进行解体清洗、更换。造成材料、配件费用高,故障多,设备使用效率低,而采用纸质及纤维材料过滤,尘粒堆积易堵塞,同样需要频繁停机更换过滤材料等现象。我们针对往常用的丝网式,拉西格环式,纸质及纤维过滤器使用对比;而研制了ZKSG型油浴式空气过滤器,通过集旋风、油浴、油膜及滤网等多种除尘方式为一体新型高效空气过滤器。滤尘效率>98%,过滤精度<8µ.,阻力<50毫米水柱.明显延长流体机械寿命,大大减少故障维修量,减少配件费用,节约能耗。使污染的空气被净化到生产工艺所需要的状态。取得良好的效果。
过滤器原理结构
如图所示,空气流经路线为A— B—C—D—E—F。
过滤器为圆筒形,筒体分隔成三部分:即外筒,内筒,出气管。内部上部为旋流板(或称导流叶片)和过滤网,下部与外筒相通,筒底盛以压缩机油(废油)。空气从切线方向吸入外筒,高速旋转,气流中的尘粒受离心力作用被分离出来。接着气流掠过油面,油面产生波动,部分油雾被气流夹带旋转,黏附在内筒筒壁上形成油膜,气流中的尘粒,为油膜所捕捉。油膜沿着壁面回流,成为下垂油幕。空气穿过时受到油浴,部分尘粒被捕捉.而气流在内筒内旋转上升,穿过旋流板后加剧旋转,将气流中夹带的油滴一部分甩入回油槽中由回油管流入筒底,一部分沿内筒壁回流,将筒壁上油膜所捕集到的粉尘洗落到筒底,产生新油膜。则气流再次通过滤网,滤去较小尘粒和油滴,达到滤清空气的目的.吸气口噪声主要是空气压缩机运转时产生的机械噪声通过管道与气体传至吸气口的噪声和气流 噪声,影响周围环境.ZKSG型组合式空气消声过滤器由于采用切向进气,气流受到油膜,油浴及滤网的阻尼与分格,又经过多次膨胀,并且在顶部还有消声帽这些均起到极好的消声作用,从而大大降低吸气口噪声。
详情请登入 http://www.69182070.cn
了解
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
VAV变风量系统 英文版
软件简介: 由TRANE编著的 VAV变风量系统,是一本初级书。对于想了解这一系统的朋友来说是个不错的选择。之所以上传英文版是针对有些朋友在外企工作,介绍系统时都是用英文。对你们也是有帮助。稍后上传中文版。 附件名:20102231266910280138.rar 文件大小:2375K (升级VIP 如何赚取土木币)
