土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个大别墅的配电问题·~烦
一个大别墅的配电问题·~烦
发布于:2010-02-23 14:49:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问问各位大师们,现有一套别墅共三层,第一二层有667m2,因为是对称分布我每层配2配电箱,底层有个总配电箱。也就是一个AL,四个AR。那想问下1个AR的功率过大合适啊,1个AR控制1个厨房、4个卧室、1个大客厅,热水器、空调啥都要求配备。想是用330m2x60w/m2=20kw,还是要一个个负荷相加还考虑各个负荷的需要系数比如空调,热水器等。才半边20kw会不会太大了都赶上一个别墅的用电量了。求教下~烦啊~~
全部回复(14 )
  • liuhinly
    liuhinly 沙发
    如果是做施工图,可根据各回路的具体负荷设计。每个小箱的负荷尽量控制,只要暗装的箱能装的下就行。
    若按楼主说的每个AR20KW,总的容量就是80KW以上,如果比入户开关的大,就会经常跳。
    2010-02-26 10:35:26
  • wilence
    wilence 板凳
    像这种给多少???细细加的话??我总开关都是选KX=0.8 cos= 0.9 的
    2010-02-26 09:57:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑进户总开关应选三级开关还是四级开关?
请教各位:建筑进户总开关应选三级开关还是四级开关?
