土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器选择的几个要点
关于断路器选择的几个要点
发布于:2005-07-29 17:16:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
关于断路器选择的几个要点
2005-7-29
连理枝
一、不同的负载应选用不同类型的断路器
最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。
对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。
当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。
如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。
能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时, 短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。
全部回复(36 )
  • dyaide
    dyaide 沙发
    很好,知道了什么是短路电流?
    解释一下壳架电流吧?
    这个参数对选型有什么影响啊.
    2008-12-09 20:28:09
  • goofo61
    goofo61 板凳
    上海良信,我觉得还可以。
    2008-07-25 09:53:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教断路器问题,急
请教关于断路器内部结构,断路器分合的时候,弹簧储能和委储能状态时,弹簧位置开关的变化情况
