土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空开DZ47是什么型号啊
空开DZ47是什么型号啊
发布于:2010-02-23 12:10:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有许多厂家都是有自己的型号,DZ47是什么
  • cncel2005
    cncel2005 沙发
    谢谢解答!
    2010-02-23 23:37:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
     一、分类
      1、按极数分:a、单极两线漏电断路器 b、两极漏电断路器 c、三极四线漏电断路器
      2、按额定电流分:6、10、16、20、25、32、40、50A
      3、按额定电压分:230V、400V(单极二线、二极230V、三极四线400V)
      4、按保护功能分:漏电断路器过载、短路和漏电保护
      5、按动作特性分:AC型漏电断路器
      6、按操作方式;手动操作
      7、漏电断路器主电路的接通分断功能符合GB10963-1999的要求,其脱扣的型号C型
      二。结构特性
      漏电断路器为电流动作型电子式快速漏电断路器。当被保护电路有漏电或触电时通过零序电流互感器的矢量和不等于零,互感器二次线圈的一侧产生电压,并经集成电路放大,当达到整定值时,通过漏电脱扣器在0.1S内切断电源,从而起到触电和漏电保护作用。
      三。工作原理
      当被保护线路发生过载和短路时,断路器中的主电路开关能够自动脱扣、切断电源,从而起到过载和短路保护。漏电断路器对同时接触被保护电路的两根导线引起的触电危险,不能进行保护。
      四。机械电气寿命
      漏电断路器在规定的额定电压下,接通和分断额定电流,功率因数为0.85-0.9以每小时操作循环240次的频繁检验,其机械电气寿命为4000次。
      产品特征
    商标 OEM
    型号 DZ47-63漏电断路器
    规格 1-63A
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-23 13:06 编辑 ]
    2010-02-23 13:05:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问设有火自报的应急照明必须强起点亮吗
请问设有火自报的应急照明必须强起点亮吗
