土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 我参加的校舍鉴定有感!(加图)
我参加的校舍鉴定有感!(加图)
发布于:2010-02-23 11:22:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
09年10月参加的本地的校舍鉴定任务,去了很多县和乡里的小学,看到当地的教室大部分都很简陋,不少是砖木结构,如果地震的话,绝对是第一个倒的。
下面附部分拍摄的损坏部位的图片,有兴趣的人可以根据图片提出损坏的原因?大家共同讨论一下
全部回复(35 )
  • zhulaixin
    zhulaixin 沙发
    破落的多是农村
    2011-03-26 18:52:26
  • alongtena
    alongtena 板凳
    这种房子直接拆除好了,,加固根本不起作用的。。
    有加固的钱重新建都够了。。
    上面**的房子,,直接就可以判断为危房。
    按规定,学校设防烈度提高一级。
    也就是所有学校必须抗震。
    上面的房子哪个可以抗震??
    2011-03-25 17:33:25
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构FRP纤维筋抗震加固方法研究探讨
论文简介: 砌体结构是一种古老的建筑结构型式,在房屋建筑结构中应用广泛。但是由于砌体结构材料的脆性性质,其抗剪、抗拉和抗弯强度均很低,因此砌体房屋的抗震能力较差。本文提出了FRP纤维筋抗震加固的方法,要想使此项技术更完善的发展应用,需要对该技术的设计、结构加固前后的可靠度进行评估,进而能制作出该项技术的标准。若保证FRP纤维筋能够广泛的应用于工程中,还需制作纤维筋的强度标准,为以后大力推广打下坚实的基础。
