成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压柜调试的注意事项1.一般在调试之前查电流回路的线时,比如电压,电流互感器,需把本身的一次线或端子上的线拆掉,是因为本体接线后内部是星,三角接法,内部导通,量本体到端子排上的线没有意义。2.高压柜打耐压时,微机保护上的电流测量,保护的线不拆,电流互感器二次侧不能开路.3.打耐压时,控制面板上的状态显示仪,一般有带电显示的,需要把三相电压的线拆开并短接起来.
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
renxian8212
沙发
第一次熔丝熔断可能是系统过电压引起。
2010-03-08 16:39:08
huangqiyin1991z
板凳
电缆头 很有可能是 硅子油没弄好
2010-03-08 10:55:08
加载更多电缆头烧坏绝对是制作人员没有按照正常工序进行导致的,可能安装时没有擦洗干净,有铜屑导致爬电。插拔头只要卡扣到位不会存在解除不良现象。
预防方法:安装制作完毕后做耐压试验,及时发现问题。
