土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ B码解码器,有需要的朋友请来电咨询,谢谢
发布于:2010-02-22 16:09:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
联系电话:15064157625,13455129392
QQ:23576281
产品图片及详细介绍请查看: http://www.jnweishang.com/products_view.asp?id=20
装置的特点
1.时间精度高,时间报文精度可达10μS。
2.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
3.装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。
4.装置面板有“电源”指示灯、 “B码信号输入”指示灯、“串口信号输出” 、“脉冲信号输出”指示灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5.脉冲、串口信号输出可编程,操作方便。
6.35mm DIN轨道安装,安装方便。
装置的技术指标
1.运行条件
1)装置环境条件
工作温度:-200C~+700C;
贮存温度:-400C~+850C;
湿度:<95%。
2)电源
DC:24V±10%;12V±10%;5V±10%。
3)抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
装置静电放电干扰试验、电快速瞬变脉冲群干扰试验、高频干扰试验、辐射电磁场干扰试验、阻尼震荡波干扰试验、浪涌(冲击)干扰试验符合标准GB/T17626-1998(电磁兼容试验和测量技术)和GB/T15153.1-1998(远动设备及系统 第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容),并达到Ⅲ级及以上标准。
2.技术参数
1)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤1μS。
2)功耗:≤3W。
3)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
4)IRIG-B(DC)码信号作为外部时间基准时,时间同步信号技术指标(IRIG-B DC码信号上升沿的时间准确度:≤0.1μS):
1PPS/PPM/PPH脉冲信号:(TTL电平)准时沿:下降沿,下降时间≤10nS;
下降沿的时间准确度≤1μS;
脉冲宽度:200mS;
输出阻抗:50Ω;
(空接点) 准时沿:下降沿,下降时间≤150nS;
下降沿的时间准确度≤1μS;
脉冲宽度:200mS;
允许外接电压:300V/DC,允许电流50mA。
空接点脉冲输出端口允许电流ICE为100 mA时,订货时须说明。
时间报文:
A.通讯波特率: 2400、4800、9600、19200可选。
B.数据格式:信息位8位,一位起始位,一位停止位,异或非校验,校验帧头之后校验字节之前的时间数据,ASCⅡ码。
C.信息格式: 每秒发送一次,格式为:
<S><T> D D D D D D D D D D D D D D D<A>
桢 桢 时时分分秒秒日日月月年年年年校 标
头 头 十个十个十个十个十个千百十个验 准
位位位位位位位位位位位位位位 字 时节 结 束
其中,与秒脉冲(PPS)的前沿对齐。例如:现在是2002年6月13号18点45分36秒,则发送信息格式为:ST18453613062002 A。
另外,可根据客户要求订制特殊规约。
D. 准确度:≤10μS。(波特率为9600时。)
5)重量:0.2kg。
6)外形尺寸:125mm×90mm×41mm。
  • weishang1002
    weishang1002 沙发
    :lol
    2010-03-04 16:29:04
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
甘肃省加快农村水利基础建设
http://www.co188.com/if_47264295_1.htm
