土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:KYN61开关柜用在高海拔地区问题探讨
发布于:2010-02-22 15:09:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位老师:KYN61-40.5开关柜,用于海拔高度2000米时,开关柜须做哪些特殊处理?请不吝赐教!
全部回复(4 )
  • hkshaochanggen
    如不能增大开关柜外形尺寸的话,就需要在改善内部电场结构上多下点功夫了。不然有可能在内部形成电晕放电现象。至于触头盒,绝缘子,套管,电流互感器,电压互感器还有断路器上的绝缘件采用加强绝缘(高原型)产品,那是必须的。
    2011-09-12 20:56:12
  • z19700822
    z19700822 板凳
    感谢楼主的提醒
    2011-09-10 16:37:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
明白电缆的朋友给讲解一下:
对电缆不太明白。问一下:1.10KV,2500A电流可以用电缆进线吗?2.如果可以,选用何种规格的铜铝电缆?3.2颗和3棵电缆并接使用时,系数是多少?
