土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水管在给水管之上
污水管在给水管之上
发布于:2010-02-22 13:46:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教:现有一道路排水,横穿道路有一DN2400(钢)给水管,埋深较大(原地面线为覆土3.1m,道路设计地面线覆土为4.5,即设计路面比原路面抬高1.4m),如考虑污水管从给水管下穿越,不仅埋深较大,而且污水管出路处接不进去其他道路污水管(覆土仅4.0),现考虑污水管走给水管之上:
但室外给水设计规范7.3.6规定:
给水管应敷设在上面;当给水管敷设在下面时,应采用钢管或刚套管。
又给水管与污水管的净距规定如下:
1) 与污水管交叉且给水管在上时,管外壁净距不得小于0.4m。且不允许有接口重叠;
2) 当城市给水管与污水管平行敷设时,管外壁净距应大于1.5m;
3) 当污水管必须敷设在生活饮用水管上面时,给水管必须采用金属管材,并应根据土壤的渗水性及地下水位情况,确定净距。如交叉敷设,给水管应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
结合本例,给水管为钢管,与污水管相交处,污水管走给水管之上是否可行?如可行,距离有无要求,怎么确定,或者是否采取特殊措施,采取那些?
谢谢!
全部回复(3 )
  • lonsoufi
    lonsoufi 沙发
    楼主,你自己都已经把答案发出来了啊。
    2010-02-26 11:41:26
  • zlwei518
    zlwei518 板凳
    没有人指导一下吗?
    2010-02-22 16:51:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冶金污水加入聚丙烯酰胺、聚合铝铁后堵塞管道和净化喷头的解决办法
我厂现有污水处理工艺中,往污水加入聚丙烯酰胺和聚合铝铁,处理后的污水回用,但是回用污水的管道和喷头经常堵塞,请问有什么方法可以解决,谢谢。如有方法,请发邮件至zargeryan@163.com,或发短信至13704312879,详谈。
