土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母排有异常声音
母排有异常声音
发布于:2010-02-22 11:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压柜从变压器出来的母排为什么有嗡嗡的噪音,貌似还很大
全部回复(12 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    跟制造和安装有关系。
    2010-02-25 20:10:25
  • liangjian.
    liangjian. 板凳
    1.你柜子的板材薄,颤动。
    2.母排紧固有问题。
    3。母排支撑间距过远。
    2010-02-24 17:01:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
脱水机启动方式问题
我们电厂有一台离心式脱水机(功能:脱去煤中水分),原来是自耦变压器降压启动,电机型号(Y280M-8V1,45KW)。运行时,煤的流量在70~80吨/小时,电流一般为50A左右。系统改造后成了直接启动,改造后脱水机故障的次数大大增加,脱水机的机芯半年就换了三个,而在没有改造前机芯用了四年多都没有坏。领导最近说是启动方式的问题,非得让俺们再改回自耦降压启动。 俺就想知道直接启动方式和机械部分的故障有关系吗?应该改回去吗?像自耦降压这样的启动方式不是只针对电机的吗?菜鸟一个,希望各位高手为俺传道、授业、解惑。最后再问问,俺是不是得看“电机拖动”方面的书去?
