土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防管道这样走我的店铺穿过合法吗?
请教消防管道这样走我的店铺穿过合法吗?
发布于:2010-02-22 10:30:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
房屋性质:商铺
所属地:徐州市
我买的商铺5月就要交房了,过年回去看了一下,发现既然有一根消防立管走我家商铺左前角从上贯穿到地下,我这家店隔壁就是个通往2楼的楼梯走道,消防水管接头在楼梯里,但是水管设计却走我家店铺穿过,总商铺面积才30平方,却多了个管道,我同时还发现这条步行街另外还有5家左右商铺里一样和我有管道穿过。
请教各位专业人士:
1。这样设计是否合法?合理?
2.是否可以索赔并要求更改?
3.一般这种情况消防管道所占面积是否从房屋面积中剔除?
4.如果打官司是否可以得到支持获胜?
注明: 房屋购房合同中并没有写明会有消防管道走房间内穿过!
谢谢各位了。。。。!!!
全部回复(38 )
  • chengyunhua2003
    作为设计人员,首先考虑是否合法,然后在合法的基础上尽量做到合理
    2010-03-18 11:16:18
  • cillayfd
    cillayfd 板凳
    设计的非常合理,
    根据楼主提供的照片来看
    如果立管放到室外楼梯处,必然上面每层的楼梯休息平台抑或踏步都会有立管穿过,这可能影响建筑上的疏散半径,同时影响美观,而且还需考虑防冻
    综上放在室内非常合理,合法,在这个角落里二次装修封堵就好了,没什么大不了的,
    结论:楼主所有申诉都不会得到支持,仅此而已
    楼主把心放宽才能财源广进啊,鸡毛蒜皮的小事也斤斤计较,财神爷也会吓跑的
    [ 本帖最后由 cillayfd 于 2010-3-13 15:55 编辑 ]
    2010-03-13 15:49:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
氨制冷机房需要设置室内消防给水吗?
氨制冷机房,面积不到一千平米的独立建筑,单层,需要设置室内消防给水吗?
