土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大电流汇流母排设计求助
有10MW的柴油机电站,客户想采用低压输电方式:L , 没做个这么大的汇流排,心里怕怕,计算电流有18000A,如果真要这样做大家有什么好的建议吗?
[ 本帖最后由 labniz 于 2010-2-22 10:15 编辑 ]
全部回答(141 )
  • onlyking86
    chqhjp55 发表于 2010-3-1 07:45 供电距离是首先要考虑的问题,如果供电距离远则要采取高压供电方式,即先升压、通过高压供电线路送到负荷处 …这个方案是可靠的,,
    2013-07-19 13:54:19 来自 PC 评论 举报
  • qiangzhezh
    如果是那样的话,最好是用升高电压,降低电流,来实现供电!我也学习下还有其它的办法吗?
    2010-12-21 19:14:21 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
