土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几个电缆的小问题,问一下。
几个电缆的小问题,问一下。
发布于:2010-02-22 08:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对电缆不太明白。问一下:
1.10KV,2500A电流可以用电缆进线吗?
2.如果可以,选用何种规格的铜铝电缆?
3.2颗和3棵电缆并接使用时,系数是多少?
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    240电缆载流量不到500A,用三根最多只有1500A。
    三芯接同一相,与3根电缆每根接三相,二种接法的电磁感应(趋肤效应)应是后一种好。
    低压可以用铝管(管内镀漆),通水冷却,效果很好的。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-22 13:17 编辑 ]
    2010-02-22 13:15:22
  • jk_00
    jk_00 板凳
    再一个:
    假如单芯240电缆载流500A,那么用三芯240电缆接于一项可跑多少流?
    2010-02-22 11:09:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
经历的让人害怕魔电
一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。 小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。把我想到眼都大了!:o 各位兄弟帮我分析一下,找出原因。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑
