土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】电表箱总进线开关应该加隔离开关么?审图弄的我很不明白
发布于:2010-02-21 11:06:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。
我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!
还有就是为什么要加?好像没什么用!
各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
全部回复(85 )
  • aiaililei
    aiaililei 沙发
    供电部门这么要求,主要是考虑在检修时,有明显的断开点。这样的话,检修时,可以更有效的保证人身安全。
    2013-07-07 09:51:07
  • wqsabb
    wqsabb 板凳
    要加隔离开关,一个便于检修,第二不用天天跑来给你们送电(假设装漏电保护器),总之越简单越好,功能实用,在杭州早用插线型的啦,你家里不交电费,直接把线头拔了,哈哈
    2013-07-07 09:28:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日关灯开漏保跳问题
一组四个防爆日光灯,一打开漏电保护器就跳,发现有一灯管发黑,把该灯卸下后,再开其余三个亮,漏保不跳,检查该灯发现启辉器内跟氖泡并联的电容一脚脱焊,(漏保接线正确,零线无混用)。为什么回这种现象,以往凡一个灯有问题不影响其他啊,为甚么漏保会跳呢?查了电容的作用,是防干扰的,应该影响不大啊。还有如果零火线接反,会出现跳的情况吗?
