土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!关于底框结构的一些不解释
一层钢混地下室(车库)+上面6层砖混 属于底框结构吗
地下室和其上一层砖混的侧刚比有没有要求?
全部回答(7 )
  • 土木王子
    我感觉应该是底框结构,如果仅仅是在住宅下面有车库,车库不外伸的话。但是车库在地下,车库顶应该是要做嵌固的,这样子刚度的要求就是上部的两倍才行。如果是一个大的车库,上面有几栋住宅的话,就把车库顶做成刚性的应该就行了。这种结构形式不好定,这里只是提出自己的意见供楼主参考。
    2010-02-23 11:31:23 来自 PC 评论 举报
  • jiaonaixu
    所谓地下室,一般是做一个钢筋砼地坑,由四周竖壁、顶板、底板,做成一个封闭的盒子(局部开孔用构造解决)。
    为了支撑楼板里面布置梁、柱。因为,四周有墙(地坑壁),所以不是一般的框架结构,这个框架只承受竖向力,不考虑水平力作用,水平力通过竖壁直接传给土壤。
    整个地坑(地下室)实际上是一个基础,箱型基础。详细计算,太多了,有机会再说吧
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
