土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电工口诀及讲解说明
电工口诀及讲解说明
发布于:2010-02-20 14:41:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电工口诀及讲解说明
(一)简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;”铜材升级算”:例如计算120mm2
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5
(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦
全部回复(102 )
  • 丨影舞丨
    丨影舞丨 沙发
    谢谢楼主分享资料 !
    2023-03-25 16:54:25
  • xys220
    xys220 板凳
    很不错的资料 希望多多上传这样好的资料!!!!!!!!!!!
    2010-09-04 15:33:04
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
_万用表测试元器件大全
书名:万用表测试元器件大全作者:郑继军, 伍家虎编ISBN:7-5616-2729-7价格:29.00发行地:成都出版社:成都科技大学出版时间:1994页数:439页开本:26cPDG格式
