土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问多层房屋采用冷弯薄壁-轻型龙骨钢架是否可行
发布于:2010-02-19 22:06:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问多层房屋采用冷弯薄壁-轻型龙骨钢架是否可行。有人告诉我这种结构在国内没有设计规范和计算软件。但是却有钢结构公司在生产材料,并且 外国的FRAMECAD 就是用的这种结构。
那是不是如果我采用这种结构,就只能找使用FRAME CAD体系的钢结构公司提供图纸了,
他们那个好像只是建个建筑模型,然后再按照经验给出 钢材的大小和厚度,需要的螺栓数目,并没有真正的进行结构计算。这样能行不。因为我手里的工程是个小学,肯定是要通过政府审图这一关的。这样的图纸能够通过审查吗?
麻烦各位大虾给小弟点意见,应该怎么做,甲方疯了 不知道吃错了什么药 非要用这种外国的不可靠的技术。
全部回复(8 )
  • fei1007
    fei1007 沙发
    三、四层还可以,不过对杆件的界面要求比较高,而且首层杆件必须要BOXED。
    但通过审图的机会不高,因为这个建筑体系还没有相关标准,就算有计算书,审图单位也不承认,就构件之间的连接和构件接地就很难通过审图。
    我公司有FRAMECAD的软件及机器,有机会大家交流一下。
    2011-07-05 10:48:05
  • giveoutforfree
    其实冷弯型钢结构在国外,至少北美用的是比较多的,设计、加工、安装都比较成熟。我设计过冷弯型钢的桁架和夹层,承重抗风的外墙,吊顶,不过都是抗风和低烈度抗震。据我所知在风荷载控制下用冷弯型钢做三、四层的房屋是没问题的。这种结构的抗侧力体系主要是钉在冷弯型钢龙骨上的木墙板或者石膏墙板,不过对龙骨尺寸间距,紧固件尺寸间距以及墙片的高宽比都有规定。也可以在某些墙片中采用薄钢板带做成只拉的X支撑。国内应该没有专门的软件,美国这类软件功能也不是很强大,听说制造商们有好的软件,巨贵,我也没见过。如果结构不是很复杂,可以手算做结构分析,查表或者用软件验算构件承载力。不过考虑到国内相应的规范和配套的产品都很少,施工单位也没有太多的经验,这个项目难度不小。
    2010-07-19 14:16:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
32米跨的网架,如何下手?
zhao2753我是新手,还没做过一个网架,目前有个32米跨的网架要做,不知该如何下手,急呀,能否得到你的指教
