土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砼梁计算高度h0取值
关于砼梁计算高度h0取值
发布于:2010-02-18 21:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在我计算砼梁配筋时,有时候例题给出砼保护层厚度为60mm,可是事先并没有说明配成两层受拉钢筋。请问高手,我在计算受拉钢筋面积时,该在什么时候按双层的受拉钢筋来取保护层厚度呢?
全部回复(3 )
  • magicstructure
    ho只有概念意义,没有太多的实际意义。
    2010-02-19 15:04:19
  • jiegouxiaosheng
    楼上正解,如果荷载比较大,弯矩感觉会比较大的时候,就可能用两排了
    刚开始的时候算两次吧,先取as=35,如果算出来的钢筋面积一排放不下,那就再取as=60,就是两排了
    2010-02-19 11:45:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
回馈
上传一些09年的设计规范,谢谢土木在线给我提供的学习交流的平台
