土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ win7下的tssd2006,pkpm2008经验
发布于:2010-02-18 00:30:18 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
前几天心血来潮想试试win7,
1 .刚开始装的是远景win7 64位版,
a) autocad2006安装(按照网上说的安装步骤和注意事项),没任何问题,(包括后来装了pkpm2008,也没有锁dwg的现象),结论:cad还是nb的
b)pkpm2008刚开始装的是9月份后的版本,安装了db狗,且安装了64位的驱动,建模没有问题,satwe生成数据也可以,但是到了运算就不行了,显示项目的data.sat文件找不到,winsat-f错误;后来不死心,换了个pkpm2008早点的版本(db狗仍可用),居然建模,生成数据,计算都可以进行,非常兴奋,可一看结果傻眼了:原本混凝土柱成了钢柱,混凝土梁成了钢梁。结论:pkpm2008不同版本在64位win7下有区别,能运行不表示结果对;
c)tssd2006,8月份版本,网上所谓tssd2006在win7下的破解无效,tssdcad1就显示load无效。看来保守的说这个版本配”准完美“破解无效。
2 对win7 64位死心了就换32位 远景win7
a) 同样autocad2006安装使用没发现任何问题,(主要是后面安装了pkpm2008也没有锁dwg现象);结论:cad还是nb的
b)pkpm2008较早版本,用db狗,win7的32位驱动。建模,生成数据,计算,结果都没有发现有什么问题;结论:看来pkpm在32位下估计能用;
c)tssd2006,8月份版本,网上可找到的win7下破解可以用,安装完能进行到输入注册码,tssd屏幕菜单加载。但是命令行显示tssdcad2有问题,这就使得tssd2006的绝大部分不能使用(有部分可用),结论:tssd2006的这个版本在32位的win7还是有问题;
全部回复(4 )
  • flyery
    flyery 沙发
    tssd2006在win7下好的功能都不能用啊,还有什么可以安装的tssd吗?
    2010-04-10 10:33:10
  • teyuliang
    teyuliang 板凳
    用tssd2006惯了,想换个系统都困难!鱼与熊掌不能兼得。
    2010-03-18 21:56:18
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
求高手给个TSSD2006注册码7D11-D42D
