土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 刘谦的魔术的揭秘
刘谦的魔术的揭秘
发布于:2010-02-17 14:51:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
首先,免责说明,因为本魔术揭秘而丧失对魔术的兴趣,并不是 CrossRnbw 本人的初衷,我可以给你指明门的方向,恕不远送。本魔术揭秘完全是属于本人对魔术的业余爱好和经验加上主观猜测,不代表完全事实,如果如有雷同,纯属小聪明。
首先,在刘谦刚登场的时候请注意左边的字幕,里面有5个魔术助理,那么加上董卿,和刘谦,共有7个人在表演,但是在舞台上始终都是8个人,这个神秘的第8人就是Mark (魔术术语:目标,被表演 的意思)了,其余的7 人不论愿不愿意承认都是广义的托儿。
关于橙汁消失的那个魔术,其实很好理解,这个杯子实际上是中空的,里面放上强力海绵,固定在杯底。上面有夹层,在上面薄薄的倒上橙汁是不会被看出来的。为了使观众相信,刘谦还喝了一口,然后应该是有什么绳子一样的机关破坏那个夹层,使橙汁流到下面的海绵里,这样的话即使杯子倒置也不会有橙汁洒出来。
第一个分牌,完全就是练习,这里需要用到的技术就是假洗牌,需要技术功底相当的扎实。不知道有没有用上过目不忘的计牌术,但请注意在他与Mark 交谈的过程中还在不断地倒牌,将洗乱的牌从新排序,这点对刘谦的基本功佩服的六体投地。
硬币穿透的魔术需要4枚硬币,共两组硬币,硬币应该是单面用永磁铁做成的,而且每组的两枚硬币都是一枚大,一枚小一点,方便合二为一的时候没有破绽。看一看下面二合为一的哪一枚比较厚?
硬币穿透黑布和桌子掉到下面的碗里面,这里的解释就有很多了。但原理就是在他松手前,这枚硬币就已经不在他的手上了,只是一个动作而已。注意在他取硬币的时候他的手在Mark 的手里有一个平压的动作,可以解释的就是这个时候他将这枚硬币与另外一枚硬币合二为一了,这个时候Mark 手里还是3枚硬币,只不过其中的两枚已经合成一枚了。至于下面的碗里的硬币可以借助于黑布的遮挡来换上一枚硬币,这枚硬币与Mark手里未合体的那个是一组。
然后下面的直接丢硬币在黑布上面消失的那个还是用了相同的原理,刘谦在这个时候有一个调换硬币的动作,就是将刚才在碗里的那枚单币与手里还没配对的那枚放在一起,然后将刚才已经二合为一的硬币放在了碗里,看起来是一枚,实际上在黑布的遮挡下被刘谦重新分成了两枚。
下面就刘谦将黑布移走,继续作硬币穿透。虽然看似相同,但是原理完全不同。这里也需要4枚硬币,但是其中有3枚是完全一样的,互相不具有任何吸附能力,而另外的一枚可以和这三枚的任何一枚合二为一。还需要另外一个道具的帮助,这就是他具有磁性的黑色戒指了。他将其中互相不具备磁性的硬币放在一起,而手里拿的就是那枚特殊的硬币,用手盖上,这枚硬币被戒指吸附,然后将碗放在桌子下面(这个时候碗里有三枚硬币,动作迅速的话是看不清楚),迅速将碗里的硬币向上颠去,这样其中的一枚被隔着玻璃吸附在桌子下面,看起来碗里面只有两枚。由于手的遮挡看不到这枚硬币,当手移开的时候这枚硬币因为失去磁性而掉落到碗里。
下面就要处理掉还粘在戒指上的那枚特殊硬币了,在将碗拿到桌子上面的时候,一个小动作将他和其中的一枚合成一枚,这个魔术又完美的完成了。
下面的穿透,仔细看能够看出川帮的,这个时候刘谦手里有三枚硬币,其中中间的和右面的是一组,在他放在桌子上面的一瞬间能够很容易看到这两枚是错开并吸在一起的,而且明显的是中间的那枚比左右两边的要小一号。然后第四枚硬币被他藏在左手中指的第二个指节中。然后,翻左手,亮硬币,拍桌子,硬币合体,大家又见证了一个奇迹。另外在他和董卿对话的时候可以看到他双手在桌面将一枚硬币从左手换到右手,但那只是一瞬间的事情。下图看一下那一枚硬币比较小?
下面的魔术需要用到这个特殊的桌子,其实从一开始我看到这个桌子就在想,为什么做成这一个圆环状的,难道是为了便于旋转?以下的魔术证明了我所有的假设:
首先这个桌子分4块,除了刘谦正面的那块其余三块都是双层的玻璃,上面的的那块玻璃是固定的,所以所有的果汁,茶杯都是老老实实的呆在上面,而下面的那一块是一整块环状的玻璃可以旋转的,上面有一个洞,方便手臂的穿透。还记得在饭店里吃饭,饭桌中间那块玻璃的转盘么?只不过这一次这个转盘是空心的,而且这个转盘是镶在固定桌面的下面,刘谦正面的那一块就是可以旋转的玻璃。至于如何遮盖玻璃下面的洞,没看到桌子上面有很多茶杯么?
这个魔术成功的关键就是要让大家相信刘谦前面的那块玻璃没有移动过,所以刘谦总是拼命的擦玻璃,第一,为了让任何地方都光洁如新,看不出转动的痕迹。第二,用其来掩饰将有洞的那个桌面旋转到自己左手的下面。 我猜测其他的托儿参与桌面的旋转,将有洞的桌面旋转到自己的左手下面,而左胳膊正好将洞的轨迹遮盖好。可以仔细参照下图
这个魔术只要保证Mark看不出来就好,因为其他人都是托,所以首要保证这个人不能接触到这个能转动的玻璃桌子,这里有一个非常聪明的举动,就是他让这个人右手拿硬币,伸到桌子下面。刘谦完全可以在桌子下面放个凳子,不借助Mark的帮助自己拿,但是他却聪明的让Mark自己用右手举硬币 ,这样一来那个人就不能用右手接触转动的玻璃了;也就是在这个地方我说,董卿一定是托儿,因为她的手始终放在桌子边缘的木框上,只要她对这个桌面有任何接触,那么任何奇迹都不可能发生。
发现没有?刘谦按住洞的左手和Mark的手不垂直?认真观察刘谦的左手是怎么“滑”到Mark手的正上方。
接着就是华丽的穿透,深到最低点这个地方刘谦耍了一个小把戏,就是当袖子遮住洞的时候吧遮挡的手拿走了,更加让人信服。
http://www.gcszy.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=22&Id=1792
然后取硬币,缩回手。这个时候摄像也相当听话的将视角切回与桌面平行的位置,因为这个时候桌子会旋转回去,将原来的那个洞重新藏起来,可以说是最考验技术的时候了,稍有疏忽就会川帮,所以这个视角是掩盖川帮的最佳视角。
不过仔细观察就可以发现由于桌子转回去,可以看到刘谦的胳膊在桌子上来回晃,这是因为胳膊与旋转回去的玻璃产生摩擦的原因,但是如果你不知道是什么原因很容易就忽略这个细节了。
[ 本帖最后由 anzaixu 于 2010-2-17 14:53 编辑 ]
全部回复(10 )
  • weilaigen
    weilaigen 沙发
    解释的不错 ,有水平
    2010-03-20 21:35:20
  • fuminqiu106
    fuminqiu106 板凳
    呵呵 解释的有一定的道理啊
    2010-03-13 21:03:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
机电安装的如果离开施工能从事什么工作
在工程上干了一段时间了,过年也没回家,想想自己对不起家人呀,想离开,却不知道自己现在走了应该去哪,有高人指点下吗?
