土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消除干扰的方法
消除干扰的方法
发布于:2010-02-16 12:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂的地线和零线是公用线,我们有些设备是高频炉等一些设备,我们要用PLC,但是地线不干净,怎么来处理地线问题
全部回复(7 )
  • lsyc93
    lsyc93 沙发
    PLC电源进线串磁环
    2010-03-28 17:48:28
  • muzy123456
    muzy123456 板凳
    如果PLC用隔离变压器怎么样。现在PLC的电源都是通过隔离变压器的。
    2010-02-22 12:42:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求110KV变电所一次设计
变电所电气系统初步设计电气主接线的设计方案的选择及比较,选择主变的台数、容量及型号短路电流计算:选择短路点、绘制等值电路、计算短路电流。主要电气设备的选择:断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器、避雷器等。保护的配置。配电装置的配置。所用变的配置。设计说明包括说明书、计算书,电气主接线图。原始资料:变电所所处的地理位置,全站负荷容量,电力系统情况SC1的阻抗为:X1 = 0.06Ω Sj = 100MVA,SC2的阻抗为:X2 = 0.10Ω Sj = 100MVA
