土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 挑选优质线缆五大要点
挑选优质线缆五大要点
发布于:2010-02-14 18:27:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
:victory:
挑选优质线缆五大要点
线缆在安防工程中的应用十分广泛。无论是 CCTV 电视监控、出入口控制,还是防盗报警、防火报警、公共广播、智能化布线、自动远程抄表等各类系统都离不开线缆的穿针引线。如果把安防系统比喻为人体的话,那么应用于安防系统的电线电缆产品就好比是遍布于人体内的血管和经脉,其重要性不言而喻。工程维护经验证明,优质的安防线缆对于保障工程质量、延长工程寿命十分重要,因此,用户和工程商在挑选线缆的时候要格外注意。综合而言,选择安防线缆时应从以下五方面考虑:
一、企业资质与产品质量检验证书
用户或工程商选购安防线缆时,首先需要关注的是企业及产品资质材料,需要了解生产企业以下几类资质证明:
1 、营业执照、组织代码证、税务登记证等都可以表明该生产企业的规模实力与企业等级。
2 、全国工业产品生产许可证(电线电缆)、 CCC 中国国家强制性产品认证证书、信息产业部入网证、 ISO9001 认证等证书都是该生产企业必备的生产经营许可资格及企业质量管理水平的标志。其中,除 ISO9001 证书外,其他几类证书都是必须具备的,反之则属于非法生产或经营的产品。
3 、有效期内的国家权威部门的质量检测报告,可以充分证明该生产企业对所检测产品的生产制造与质量控制都已达到国家标准。
4 、其他证书或文件,如行业会员证书、荣誉证书、认定证书、专利证书等等,都是该生产企业在业内的用户认知度、影响力及整体实力的有力证明。
正规生产企业凭借企业的综合实力,通过并获得国家的各类认证,相关资质齐全。企业在日常生产制造过程中,产品质量不定期接受国家权威部门的监督检查,质量与服务都有保证。同时齐全的企业和产品的资质也是安防工程验收必须具备的条件。
二、性价比与服务
用户采购安防线缆产品时,在对生产企业的相关资质证明材料进行了解与认真审核之后,接下来就要对产品的性能和价格,以及服务及供货保障能力进行综合的衡量了。
作为工程商或直接用户,必然希望在产品质量相差无几的情况下,以最合理的价格实现使用效能及价值的最大化。目前安防系统工程所需的各种规格的线缆,行业内的主流安防线缆企业一般都能够予以保障。所以部分用户片面推崇国外品牌,而高价选购线缆产品的消费观念是不理性的。同样,盲目地追求低价位,而忽视了产品质量的做法也是不可取的。应该充分认识到,按照市场经济法则,合理的价格才意味着合理的质量保证。
当今市场产品同质化已成为发展趋势,价格差异越来越不明显。使得产品的服务保障就显得愈发重要。工程配套产品的使用特性要求生产企业提供全程服务,从系统工程方案的设计到工程的现场施工及验收,从保证系统的正常运作到日后的跟踪维护,以及施工过程中设计方案的变更,用户的个性化需求等诸多变化,都需要生产企业不但具备相应的技术力量,更需要快速的反应及完善的服务保障体系。所以,稳定可靠的产品性能、合理的价格及完善快捷的服务保障等都是安防线缆产品选购的重要环节。
三、生产厂家实地考察
用户在选购线缆产品时,对生产厂家的规模及生产基地的实地考察也很重要。有句俗话说得好 “ 耳听为虚,眼见为实 ” 。线缆产品性能的特殊性决定了线缆检测手段的专业性,一般用户习惯于从外观和手感判定线缆质量的好坏,但是其真正的技术性能及参数却必须依靠专业的线缆检测设备才能够实现。
线缆产品的质量主要由以下几方面决定:原材料的采购;生产和检测设备;生产工艺与生产过程控制。用户在生产企业现场考察时,可以从上述几点来了解线缆质量的保障程度。
目前国内有很大一部分家庭作坊式的线缆生产企业,规模小,产品品种单一,为了追求利润降低成本,购进低劣的不合格原材料,却假冒其他知名品牌在市场上销售。或者是利用各种媒体和宣传手段,对企业和产品大肆包装,以蒙蔽不知情的消费者。所以说在大量选购产品或选择长期合作供货商时,对生产实地进行考察尤为重要,真正做到百闻不如一见。
四、产品验收及质量鉴别
用户对产品进行验收时可从以下几方面进行鉴别,以判断产品是否符合标准。考虑到用户拥有专业检测设备的可能性不大,特介绍几种简单而有效的方法:
1 、外观检测
目前安防线缆的主要材料为铜和聚氯乙烯( PVC )。可以用肉眼鉴别材料的好坏。
1 )铜导体必须是光泽、柔软且伸张力好,反之铜导体光泽差且发黑,或者是已经氧化,用手稍一拉就断的导体就可能是不合格产品。
2 ) PVC 材料应该是表面光滑、平整细洁,如果表面粗糙,不但说明塑料材质、加工工艺和塑化性能差,同时,假如塑料表面气孔大,则容易受潮而影响产品使用性能。另外塑料的拉伸强度也是非常重要,用手拉容易剥离的就有可能是质量不合格的材料。
3 )观察线缆结构内,线芯间是否有抗拉保护的填充材料,这类材料的使用可有效地保护线缆内部结构的稳定,提高产品在工程施工中的抗拉伸力。
4 )用微米千分尺测量产品的尺寸、厚度、直径等是否符合要求。
2 、结构工艺检测
用户在进行产品验收时,可剥开线缆的外护套进行产品的结构工艺检测。可重点检查以下几个项目:
1 )铜导体是否绞合 相当比例的不正规生产厂家是省略这道重要工序的,铜导体不进行绞合可产生导体结构不稳定,线缆在弯曲状态下,施工容易造成绝缘体开裂或导体刺透绝缘层。
2 )成缆节距是否过大 成缆节距是指多芯电缆在生产过程当中芯线绞合后的节点距离。有些生产厂家为了控制成本、提高生产速度,往往会放大成缆节距。所以产品的柔软弯曲度差,内部结构不稳定,从而使线缆产品的使用性能降低。
3 )绝缘塑料应紧密挤包覆在导体上、并不损伤导体,导体不得偏芯。
4 )外护套紧密包覆于内部结构上、空隙不宜过大,外护套与内部结构间具有聚酯绕包膜以有效防止相互间的粘连。
5 )屏蔽线缆中屏蔽结构的质量对产品在安防系统工程中极其关键。要求覆盖紧密、规则和平整。这项中除生产企业生产工艺要求高之外、生产设备非常关键,目前国内主要几家安防线缆企业都采用高精度的 PLC 控制的编织机,这类设备生产的产品结构稳定,排列规则,保证了优良的屏蔽性能。
6 )外径尺寸统一、圆整度尚可。安防线缆绝大多数使用于工程项目中,生产企业主要考虑的是产品结构稳定、传输性能优良可靠,所以对外观的圆整度一般不刻意强调。
3 、专业设备检测
更准确的检测方法是增加专业检测设备,或者委托专门机构进行产品检测。常规检测项目和检测设备如下:
耐电压试验 —— 耐压试验台
结构检查 —— 投影仪或者测量显微镜
导体电阻 —— 直流电桥仪
导体单丝直径 —— 微米千分尺
通电试验 —— 万用表
抗拉力 —— 拉力机
4 、其他注意事项
线缆交货长度、成盘包装质量、合格证、标志标识的规范统一,厂名、地址、电话号码的准确性等等。
五、产品附加功能与增值服务
优秀的安防线缆生产企业,凭借过硬的产品质量和完善的服务,在行业内不仅有良好的企业与品牌形象,同时为用户在安防系统内的产品应用方面提供更多的附加功能。比如在普通安防线缆功能的基础上,增加了阻燃、抗冻功能;在线缆标识上实现了长度喷码计米,以方便用户施工的便捷;再如,为用户提供产品定长交货、回收工程剩余零头线等服务,站在用户的立场上控制材料的浪费。部分有实力的安防线缆企业随着企业规模的不断扩大,服务意识愈发加强,服务的范畴也已经从简单意义上的供货延伸到为用户提供系统解决方案,从直接的产品提供扩大到参与用户的工程招投标,参与工程的施工、验收和维护等重要环节。
为用户提供先进的解决方案,为客户解决安防工程施工中遇到的实际问题,充分体现产品的附加功能和增值服务。让用户在选购产品时,确实体会到物超所值。
掌握正确的选购安防线缆的方法,选择一家或几家产品性能好,价格适中,供货及时,服务周到,信誉好的生产厂家作为长期合作伙伴是很有必要的。
全部回复(9 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好文章,谢谢楼主
    2011-04-14 17:52:14
  • siniandeqiu
    siniandeqiu 板凳
    2011-03-05 14:11:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
家庭智能布线方法
:call: 家庭智能布线方法 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(
