土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 转换层审查要点
转换层审查要点
发布于:2010-02-13 22:21:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
1.弹性动力时程分析计算中,地震波2底部剪力小于振型分解反应谱法底部剪力的65%,不符合JGJ3-2002中3.3.5条1款要求
附件名:20102131266070875812.zip
文件大小:3K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • ouyfw71
    ouyfw71 沙发
    ddddddddddddddddddddddddd
    2011-01-11 19:39:11
  • sunny07
    sunny07 板凳
    内容如下:
    二)违反“强标”之处:
    1.弹性动力时程分析计算中,地震波2底部剪力小于振型分解反应谱法底部剪力的65%,不符合JGJ3-2002中3.3.5条1款要求。(42-54轴)
    2.转换层部位没有进行应力分析,不符合JGJ3-2002中5.1.15条要求。(42-54轴)
    3.转换层以下楼层,刚度和承载力分布不均匀,不符合JGJ3-2002中4.3.1条要求。(42-54轴)
    4.部分约束边缘构件配筋率小于1.2%,不符合JGJ3-2002中7.2.16条要求。(42-54轴)
    5.转换层相邻楼层楼板没有加强,不符合JGJ3-2002中10.2.20条要求。(42-54轴)
    6.框支梁和转换层楼板钢筋接头没有明确,不符合JGJ3-2002中10.2.9条和10.2.20条要求。(42-54轴)
    7.框支梁腰筋设置,不符合JGJ3-2002中10.2.9条6款要求。(42-54轴)
    8.54轴与D轴相交处,框支梁上部墙体开有边门洞,不符合JGJ3-2002中10.2.13条1款要求。(42-54轴)
    9.地下室顶板作为嵌固部位时,地下室墙、柱、梁没有满足不符合GB50011-2001(2008)中6.1.14条要求。
    2011-01-11 12:13:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
抗拔桩(锚杆)布置问题的讨论
论文简介: (5)抗拔桩(锚杆)布置应注意的问题!!! 抗浮桩的设计关键在于布桩。工程实践中,根据单桩抗拔承载力特征值与浮力超重部分相平衡的原则。设荷载标准值换算的均布荷载为40kN/m2,水浮力90 kN/m2,那么布桩所需抵抗的浮力为50 kN/m2,由此可能出现图(a)、(b)两种布桩模式。在假定基础筏板刚度极大的情况下,桩顶反力均匀分布,这两种方式并无不妥之处。 附件名:20102131266070767764.zip
