土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 家用电器的简单保护方法讨论
家用电器的简单保护方法讨论
发布于:2010-02-13 10:48:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在电源进线开关上口并一个220V的压敏电阻,防止供电线路及设备故障引起的中性点偏移可能产生的高电压损坏家用电器.是否可行?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
!!请教利用基础做接地网问题
在建设的一个工程中,碰到这样一个问题。该工程为跨过一条城市道路的钢结构天桥。利用桩基及承台做自然接地体,利用桩基两条主筋与承台梁连接,再与钢柱连接。钢柱上部全部为钢结构体。因该结构承台之间未设置地梁,承台之间的接地网之间的连接需破路面。因路面为混凝土路面,且跨道路,请教以下高手,如果接地电阻测试符合要求,各承台的接地网之间不做连接是否可行?
