土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 农村地网及电气安全
农村地网及电气安全
发布于:2010-02-12 16:29:12 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
 低压配电网接地是电气安全的重要保证。正确接地是减少电击与电气火灾的重要保证。可靠接地可保证发生对地短路后,保护开关及
时切断电源,减少电击与电气火灾事故的发生。计量进户安装电能表时增加剩余电流保护器可有效防止电击事故发生,所以接地是进行农
村低压电网改造时,必须重视的一个重要问题。
  三相负荷不平衡时,不平衡电流经过中性线(N)流回变压器。当中性线(N)断线,不平衡电流无法通过中性线(N)流回变压器。变
压器二次侧发生中性线(N)断线,三相负荷不平衡,中性线(N)上电流为零,此时就可以检测出中性线(N)断线。当中性线(N)在中
途甚至末端断开,三相负荷不平衡时,断线检测就要经过较复杂的计算。现在单片机运行与采集速度越来越快,软件功能也有很大提高,
经过一定时间开发研究与试验,这一问题一定可以解决。
  在新产品未开发成功之前,比较合理的方案是沿街道利用架空线以TN-C(三相四线制)系统作为供电干线,由架空线引下时,由几户
形成一个单相供电,单相供电从架空线引出后中性线(N)进行可靠的重复接地,然后再引出一根保护地线(PE),形成TN-S系统。对于单
相负荷的用户进入每户电表箱及家庭为相线、中性线(N)与保护地线(PE),有条件的用户可安装小型剩余电流低压断路器进行保护,用
电安全就可得到保证。
  农田灌溉水井用电在农村电网中占有一定比例。为保证供电质量,供电线路提高为10 kV,然后再由若干台小容量变压器给多台水井提
供220/380 V电源。由于经济条件限制,水井电机很少安装断相保护。当220/380 V用电负荷完全为三相电动机时,可以考虑在变压器二次
侧安装断相保护。当某一电动机发生断线,负荷不平衡发出信号并跳闸。
  农村低压配电网改造涉及面大,而且直接针对用户,每户投资虽然不大,但由于各户生活水平与经济条件的不同,实现起来困难比较
大,还有一点就是百姓的用电安全意识与知识不足,所以电力部门必须加强用电安全意识的教育,安装 obo避雷器做好用户服务。提高农村用电管
理水平,使农村用电质量以及用电安全水平不断得到提高。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑CAD
软件简介: CAD2010注册机 附件名:20102121265948895806.rar 文件大小:76K (升级VIP 如何赚取土木币)
