土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教:关于一个管桩基础的复杂情况。。。
请教:关于一个管桩基础的复杂情况。。。
发布于:2010-02-11 18:21:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
某工程,设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。
问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?
问题2:本工程的情况采用桩底注浆的方法能提高承载力,减少沉降吗?注浆检测时间能否比规范提前进行?
企盼有相关工程经验的同仁援助。
[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 编辑 ]
全部回复(6 )
  • ndxjy
    ndxjy 沙发
    还有,目前的困难在于:因为是工程实况处理,而不是未施工的设计文件,再补长桩如何选桩型。
    钻孔静压桩?长螺旋?还有其他选择吗?
    长螺旋桩的施工是否会影响原有静压桩的承载力?
    而且设备在基坑里移来移去的,会不会扰动原有桩,导致承载力下降?
    欢迎继续,多谢!
    2010-02-20 08:49:20
  • ndxjy
    ndxjy 板凳
    谢谢朋友们!
    个人认为当粉砂层足够厚的时候,即使桩比较短也应该可以做持力层。这时候桩的表现确实有点像端承,静载试验结果也会比较理想,终载沉降也能在2公分以内。
    持力层厚度不够确实不佳,这时静载试验结果也会出现些问题,比如上述的情况。目前看来只好补长桩了。
    大过年的,谢谢了。
    2010-02-19 21:49:19
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
板柱结构-基础-地基共同作用分析
板柱结构-基础-地基共同作用分析
