土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教微机保护对时问题
请教微机保护对时问题
发布于:2010-02-11 05:04:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一些企业的继电保护运行管理办法要求每月进行一次微机保护对时,请问在哪个规程里有明确的要求。谢谢!
全部回复(4 )
  • tingquanshanren
    有些企业的车间变电所、中心配电所规模较小,微机保护测控装置没有采用GPS对时,与总降的通信也不见得可靠,为了使保护的事故动作报告的时间相对准确,便于事故分析,规定一定的时间间隔人工进行一次对时检查是可以的。楼上的理解有不全的地方,保护的判据是用毫秒仍至微妙来即时的,但不是绝对时间,是与故障发生或测量的交流量有关的相对时间,即时把保护装置中的时间调到2012年,保护装置不会崩溃,仍能正常工作。
    2010-03-01 14:51:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    重要回路的计时系统(不在同一地点时)是由GPS对时的,是硬件上自动实现的。
    用人工对时,它的精度可达多少?!继电保护上可要以微秒计量的!
    2010-02-13 09:35:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教电力企业标准编号的方法
如:某规程编号为 “Q/GDW 261-2009”请问每项字母和数字代表的含义,哪个规程里有明确解释。谢谢。
