土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙外保温请教
外墙外保温请教
发布于:2010-02-10 22:04:10 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
外墙外保温不同墙面可以用不同的保温材料吗?比如:北墙用苯板,其他墙面用保温砂浆?请各位同行指点!
全部回复(17 )
  • likekd
    likekd 沙发
    1、楼主提问的问题可能是近期保温行业正在慢慢进化的一步,我在北京南磨房路平乐园电脑市场对面见到这样的做法,是挤塑板和聚苯板在不同部位的使用,通过厚度的设计凸显外饰面的美观;
    2、至于楼上的同志们说的防火的问题,是不可避免的,因为上海的11.15大火导致的直接影响,致使保温行业里关于外墙保温材料的燃烧等级提升,由原来的B2级加防火隔离带变成B1级不设防火隔离带;补充一点,只要是有机类材料都属于小火不燃,大火难控,如果无机类砂浆材料是真正意义上的防火、保温、又安全的保温材料的话,国家肯定早就枪毙有机类保温材料了。也就说明了国家和行业都是有难言之隐的尴尬的,所以说无机类保温材料想通过防火这一点优势压倒有机类材料的保温的优势,这是风马牛不相讥的。
    3、如果真想进行这样的试点工程的话,尽可能征得设计院和甲方的同意,同时选用好的保温材料厂家和优质的施工队伍进行施工,是可行的。
    4、楼上同志说的收口部位不好施工,这是工艺上的问题,可以改进的,打个比方,窗户收口你用胶粉聚苯颗粒砂浆进行收口与聚苯板进行交接,不是也可以处理的吗?
    2011-01-08 20:45:08
  • chun_521
    chun_521 板凳
    呵呵,居然还有人提这样奇怪的问题
    2011-01-05 15:40:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
防晒隔热涂料助力建筑屋顶降温节能
筑屋顶防晒隔热涂料是一种新型降温节能材料。这种用于屋顶的防晒隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热于一体的新型降温涂料,涂料能对400nm~2500nm范围的太阳红外线和紫外线进行高反射,不让太阳的热量在物体表面累积升温,又能自动辐射热量散热降温,把物体表面的热量辐射到太空中去,降低物体的温度,即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度,同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递,即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导,保证了涂刷涂料的物体降温,确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。
