土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间楼上和地下可否共用一个送风系统?
发布于:2010-02-09 17:40:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防烟楼梯间楼上和地下可否共用一个送风系统?楼上28层加地下室。
全部回复(7 )
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 沙发
    我这里还是和用的一个系统,审图的没有提出过意见,但个人觉得分开当然是最好的,控制比较容易,合用的话还是比较麻烦的
    2010-03-03 16:53:03
  • ggppss2010
    ggppss2010 板凳
    一般建筑在通往地下的楼梯间在一层设门,造成人为的分成2段楼梯间,应该分开送。
    2010-03-02 17:17:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
09版技术措施,风速法计算风量请教,请看图。
风速法公式就不多说了,式中:F为一樘门开启的断面面积,但备注中:当前室中有2个或2个以上门时,其风量按计算数值乘以1.5-1.75确定。我原来以为要计算两个门同时开启时的面积,现在发现错了!请问:计算时,F取那个门的面积,如图:合用前室有m1,m2两个门,一大一小,计算时怎么取,计算完之后,1.5或1.75的系数怎么取啊?问的比较低端,还请高手们不吝赐教!谢谢。[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2010-2-9 11:25 编辑
