土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正弦波逆变器安装指南
正弦波逆变器安装指南
发布于:2010-02-09 16:53:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1安装 正弦波逆变器必须为具有一定电气理论知识和实践经验的技术人员。
1)打开包装箱,检查附件是否齐备(一条交流输入线和一本说明书);
2)选择通风、清洁的安装环境;
3)确认直流电源输出电压和(或)蓄电池的电压与正弦波逆变器要求的直流输入电压相符合;
4)确认电源的正负极性,高电位为正,低电位为负;
5)将正极接到正弦波逆变器的正极接线柱上(标有“+”),负极接到负极接线柱上(标有 “-”)。确保连接可靠;
6)从附件袋中取出交输入线,将其中的一端插入机箱上标有“AC IN”的插座中,将另一端插入市电插座中;
7)将负载输入线连接在 正弦波逆变器的输出插座(标有“AC OUT”)上。
2.正弦波正弦波逆变器的开机(先开正弦波逆变器,再打开负载!)
1)确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠。
2)如有直流输入开关,打开此开关(位于机箱后部。
3)向里按 触发,正弦波逆变器发出“嘀”的声响,并进入自检状态表明已被开启。
说明:正弦波逆变器在稳定输出之前,检查外部环境以及正弦波逆变器本身是否正常,若逆变及市电各种状态参数一切正常,正弦波逆变器将稳定工作在市电或逆变状态(市电主供稳定在市电输出,电池主供稳定在逆变输出),此过程大约需要10秒时间。
3.正弦波正弦波逆变器的关机(先关负载,再关正弦波逆变器!)
按关机键OFF,LED指示灯变暗此时正弦波逆变器关闭。
4.正弦波正弦波逆变器的静音
如果正弦波 正弦波逆变器在运行电池模式下,系统会有声光告警,声音告警可以通过静音按钮静音按钮将其静音,持续按(约3秒)告警将被关闭;再次持续(约3秒),告警音被打开。同一告警,消音后不会自动打开,当出现另外告警时,不论上次告警否处于静音状态,电源自动打开声音告警。当在电池或市电模式下出现故障时的报警不能静音。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问题:美式箱变可以做高压计量吗?
美式箱变可以做高压计量吗?
