土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压设备带水箱的行不?
无负压设备带水箱的行不?
发布于:2010-02-09 11:41:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个高层住宅小区33F带地下室
选 择的是无负压给水设备,是带水箱的
大伙说行不?
全部回复(9 )
  • liujian4582
    liujian4582 沙发
    受用
    2010-03-07 13:15:07
  • cdlibo178
    cdlibo178 板凳
    本实用新型涉及一种水箱式无负压叠压给水设备。包括变频柜、主泵、止回阀、闸阀、远传压力表、气压罐、单向阀、闸阀、电磁阀、集水管、电接点压力表、市政引入管,其特征在于:市政引入管由防倒流器接通并接的浮球阀和电磁阀,浮球阀再接入水箱,水箱由单向阀和闸阀接集水管,集水管并接主泵和附泵,主泵和附泵的出水管接用户总水管,用户总水管上接有气压罐,电动阀由闸阀并接在集水管上,在市政引入管上设有电接点压力表,在用户总水管上接有无传压力表。本实用新型的优点是使能保留了传统供水中的水箱,供水安全得到保证,彻底避免了二次加压供水对市政管网压力的影响,增加了“时钟控制装置”,可保持水箱中水的新鲜。
    设备概述
    为解决市政管网供水压力小.用户高峰用水量不足的问题.我公司吸取国内外同类产品的先进技术.将无负压供水
    技术与水箱变频技术融为一体.研制了新一代水箱式智能无负压供水设备.实现了在水压不足和停水时正常供水.达到
    了两者互为补用.互为备用的功能.把供水安全和节能供水理想化、现实化.是解决城区高峰用水的最佳设备。
    设备原理
    1、无负压设备供水时:
    ◆当市政水网压力满足设定下限压力P下.泵停.由市政水网直接供用户:
    ◆当市政水网压力在P下P上之间时.水泵恒压供水:
    ◆当市政水网压力达到设定压力上限P下或水源不足时.稳压储能器里的水达到下限水位时.电控系统自动切换
    供水模式.改为水箱变频恒压供水.当水压正常后.设备自动恢复到无负压供水状态。
    2、水箱式变频供水时:
    ◆在水箱式供水时.智能控制系统内设定了定时切换程序.在水箱正常供水到设定时间后.转换到市政直接供水
    系统上.保证了水箱内的水每天更新:
    ◆变频1亘压控制.先启先停:
    ◆过压过载保护功能:
    ◆真空补偿器和液位控制功能.自动实现供水模式的转换:
    ◆设备具有自动,手动转换功能.泵组自动切换.自动休眠,
    成都国泰创新科技有限公司,生产/销售变频无负压供水设备,恒压变频供水设备,提供技术咨询,设备改造等
    028-85003081 13808078261
    2010-03-06 23:04:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于管道选型计算
各位大侠: 请问在选择水泵时,主管道的选择需要注意哪些问题,举个例子,我们这日常涌水量是3010方,最大涌水量是9050,坡度17度。泵站考虑按160米,设置一个,请问管道应该怎么配置,选择多大的管径,是焊管好,还是用塑料管!压力降是多少?谢谢!
