土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵设计运行的顾虑
地源热泵设计运行的顾虑
发布于:2010-02-09 11:14:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵设计运行的顾虑:
地源热泵是靠地下水来提供热能,将水抽上进行热量交换后再回灌到地下,如果系统出现泄露,势必对地下水造成污染,因为没用绝对可靠的系统。这个问题,不知大家如何考虑?
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    众所周知,水源热泵确实是节能环保的好项目,国家大力支持。能否在目前基础上更节水,更节能,更环保,更可靠,确实是个需要认真研究落实的大问题。当今水源热泵实际应用中的两项重要问题:1,地下水没有100%回灌。2,地下水受到污染。当务之急,必须解决好。
    产生这两个关键问题的原因是由于地质勘察、设计、施工、运行中的不科学,另外,有的地方管理不到位!!!
    2010-02-14 16:38:14
  • 田安东
    田安东 板凳
    你的这个系统具体就是水源热泵系统,你说的这个现象很常见,实际来说,现在很多人都在做提前透支我们资源的问题。水源热泵就是一把双刃剑,利用的好,可产生巨大的经济效益和良好的社会效益;但是,如果处理不当,会对水资源和建筑物造成破坏。你的这个问题,应该从一开始设计的时候就应该注意,水井管网设计成双回路,出、回水井可以互相切换使用,定期更换抽水井和回水井,这样可以保证水井中滤水层畅通,不会堵塞,保证回灌量,而且还可以保证水井的出水量。施工的时候也应该考虑了出水管设排污管,这样有利于井管网安装后的洗井,将新打成的井连续抽洗.:)
    2010-02-10 10:22:10
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
谈谈自己的经验!!
地源热泵方案及设计的经验之谈为:常规的土壤换热器有垂直埋管型和水平埋管型两种。垂直埋管型土壤换热器占地面积少,深度方向有调剂性,愈深,受大气影响而引起的波动愈小,但造价高于水平埋管,施工难度较大。地源热泵系统常年连续运行,故土壤的全年热平衡计算和热响应试验是必须格外重视的两个问题,必须了解整个系统全年运行的逐时冷、热量参数,因此,全年负荷计算必不可少。
