土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五芯电缆和四芯电缆在施工用电中的选择,讨论版!
发布于:2010-02-09 10:22:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家踊跃发言,共同交流呀.
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    接3楼:
    TN-S系统的定义,就是保护用PE线从电源变压器出来后到任何一台用电设备,中间都不能断开。
    如果做到不断开,用扁钢连接应该也可以吧?那就没必要强调非五芯电缆不可!
    2010-02-09 15:20:09
  • 洛学
    洛学 板凳
    施工现场临时用电安全技术规范
    第4.1.1条 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。
    2010-02-09 15:08:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流蓄电池
直流蓄电池放电时电流规定为多少
